![Как можно перенести адресные книги при замене аппарата? Kyocera ECOSYS M2635dn [Ответы 1]](/images/1285236/pimg_2363256.jpg)
Вопрос 641361
Как можно перенести адресные книги при замене аппарата? |
Для переноса адресной книги, зарегистрированной на аппарате, можно использовать утилиту KYOCERA Net Viewer с прилагаемого диска DVD. Для этого необходимо запустить KYOCERA Net Viewer, щелкнуть правой кнопкой мыши на наименовании модели, выбрать [Дополнительно] - [Настроить несколько устройств], затем выбрать [Пользоват. режим] и нажать [Далее]. Подробную информацию о работе с KYOCERA Net Viewer можно найти в руководстве пользователя KYOCERA Net Viewer User Guide. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343603/103 |
Какие типы оригиналов не рекомендуется использовать с автоподатчиком оригиналов?
