Как создать общую папку на компьютере-адресате для получения документа? Kyocera ECOSYS M2735dn [Ответы 1]
Вопрос 641399
User_q641399, Редмонд
Для создания общей папки на компьютере-адресате для получения документа выполните следующие шаги:
1. Создайте папку на своем компьютере. Например, создайте папку с именем 'scannerdata' на рабочем столе.
2. Если у вас есть рабочая группа в свойствах системы, выполните указанные ниже настройки, чтобы ограничить доступ к папке только конкретному пользователю или группе:
- Нажмите на рабочем столе кнопку 'Параметры', выберите 'Панель управления', 'Оформление и персонализация', а затем 'Параметры папок'.
- В Windows XP щелкните 'Мой компьютер' и выберите 'Параметры папок' в меню 'Сервис'.
- В Windows 7 нажмите кнопку 'Пуск', выберите 'Панель управления', 'Оформление и персонализация', а затем 'Параметры папок'.
- В Windows 10 откройте окно в Проводнике и выберите 'Вид', 'Параметры', а затем 'Параметры папок'.
3. Снимите флажок с пункта 'Использовать мастер общего доступа (рекомендуется)' в разделе 'Дополнительные параметры'. В Windows XP щелкните вкладку 'Вид' и уберите флажок с пункта 'Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)' в разделе 'Дополнительные параметры'.
4. Убедитесь, что выбрана вкладка 'Вид'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343608/112
