![Какие действия нужно выполнить для подготовки к отправке документа в общую папку... Kyocera ECOSYS M2735dn [Ответы 1]](/images/1285241/pimg_1754697.jpg)
Вопрос 641400
Какие действия нужно выполнить для подготовки к отправке документа в общую папку на ПК? |
Для подготовки к отправке документа в общую папку на ПК необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить сведения на вкладке [Безопасность] и убедиться, что установлены флажки [Разрешить] для параметров 'Изменение' и 'Чтение и выполнение', затем нажать кнопку [OK]. 2. Настроить брандмауэр Windows, разрешив общий доступ к файлам и принтерам и установив порт, используемый для передачи SMB. 3. Проверить файл и общий доступ к принтеру, нажав на рабочем столе кнопки [Параметры], [Панель управления], [Система и безопасность], а затем [Брандмауэр Windows]. 4. Выбрать вкладку [Безопасность] и выбрать введенного пользователя. Если пользователь не отображается в списке 'Группы или пользователи', нажать кнопку [Изменить], чтобы добавить пользователя таким же способом, что и в разделе настройки прав доступа. 5. Убедиться, что для параметров 'Изменение' и 'Чтение и выполнение' установлены флажки [Разрешить]. 6. Нажать кнопку [Закрыть]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343608/115 |
Возникла проблема, не идет печать, отображается неоригинальный картридж с тонером?
