Как использовать инструмент configuration tool для проверки и изменения настроек... Kyocera ECOSYS M2735dn [Ответы 1]
Вопрос 641403
User_q641403, Редмонд
Как использовать инструмент Configuration Tool для проверки и изменения настроек аппарата?
Для использования инструмента Configuration Tool для проверки и изменения настроек аппарата выполните следующие шаги: 1. Вставьте диск DVD. 2. Откройте экран. 3. Выберите [Обслуживание]. 4. В разделе [Configuration Tool] выберите [Выполнить]. При использовании инструмента Configuration Tool на компьютере с операционной системой Windows необходимы права администратора. Если появится диалоговое окно 'Мастер нового оборудования', выберите [Отмена]. Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe]. Если появится окно управления учетной записью, нажмите [Да] ([Разрешить]). Затем нажмите [Просмотр лицензионного соглашения] и прочитайте его. Нажмите [Принять], чтобы продолжить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343608/153
