Какие параметры можно настроить в меню 'настройки сети'? Kyocera ECOSYS M2735dn [Ответы 1]
Вопрос 641418
User_q641418, Редмонд
Какие параметры можно настроить в меню 'Настройки сети'?
В меню 'Настройки сети' можно настроить следующие параметры:
- TCP/IP (включение или отключение протокола TCP/IP)
- IPv4 (настройка протокола TCP/IP для подключения к сети)
- DHCP (включение или отключение сервера DHCP)
- Auto-IP (включение или отключение использования Auto-IP)
- IP-адрес (ввод IP-адреса)
- Маска подсети (ввод маски подсети IP)
- Шлюз по умолчанию (ввод IP-адреса шлюза)
Примечание: Если для DHCP выбрано включение, некоторые элементы доступны только для просмотра и не могут быть настроены. При использовании настройки Auto-IP для параметра IP-адрес следует ввести '0.0.0.0'. После изменения настроек необходимо перезапустить сеть или выключить и снова включить аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343608/254
