Какие функции выполняют кнопки на панели управления? Kyocera ECOSYS P6235cdn [Ответы 1]
Вопрос 641452
User_q641452, Редмонд
На панели управления аппарата имеются следующие кнопки:
- Клавиша выбора: используется для выбора меню, отображенного в нижней части дисплея сообщений.
- Цифровая клавиатура: служит для ввода цифр и символов, а также отображения экрана ящика документов.
- Завершение сеанса работы: позволяет выйти из системы и завершить текущий пользовательский сеанс.
- Отмена/приостановка задания: отменяет или приостанавливает выполняемое задание.
- Дисплей сообщений: отображает настройки меню и сообщения об ошибках.
- Световая индикация: светится в состоянии готовности к печати, мигает во время обработки печати или при возникновении ошибки, светится при работе в режиме энергосбережения или при возникновении ошибки и остановке задания.
- Управляющие клавиши: используются для увеличения или уменьшения числовых значений, выбора меню на дисплее сообщений и перемещения курсора при вводе символов.
- Клавиша подтверждения: завершает функцию, закрывает меню или подтверждает введенные числа.
- Клавиша возврата: позволяет вернуться к предыдущему экрану меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343835/43
