Как установить дату время и сдвиг часового пояса на аппарате факсимильной связи? Kyocera ECOSYS M8124cidn [Ответы 1]
Вопрос 641458
User_q641458, Редмонд
Как установить дату, время и сдвиг часового пояса на аппарате факсимильной связи?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
1. Откройте экран и нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Счетчик даты/времени/Эконом. энергии].
2. Выберите и задайте параметры в следующем порядке: [Часовой пояс] > [Дата/время] > [Формат даты].
Примечание: Сдвиг часового пояса следует задать перед установкой даты и времени. Если во время выполнения операции появится экран ввода имени пользователя при входе, войдите в систему с учетом рекомендаций, приведенных в руководстве по эксплуатации для данного аппарата относительно имени пользователя и пароля администратора.
Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе:
Имя пользователя при входе ECOSYS M4125idn:2500, ECOSYS M4132idn:3200 ECOSYS M8124cidn:2400, ECOSYS M8130cidn:3000
Пароль при входе ECOSYS M4125idn:2500, ECOSYS M4132idn:3200 ECOSYS M8124cidn:2400, ECOSYS M8130cidn:3000
Параметр Описание
Часовой пояс Задайте разницу во времени по отношению к GMT. Выберите ближайшее место из списка. Если выбран регион, где применяется переход на летнее время, настройте параметры перехода на летнее время.
Дата/время Задайте дату и время для местности, в которой используется аппарат. При передаче факсимильного сообщения с помощью функции передачи установленные здесь дата и время вставляются в заголовок факса. Значения: Год (от 2000 до 2037), Месяц (от 1 до 12), День (от 1 до 31), Час (от 00 до 23), Минута (от 00 до 59), Секунда (от 00 до 59)
Формат даты Выберите формат отображения года, месяца и даты. Год отображается в западной традиции счисления и записи. Значения: ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ, ГГГГ/ММ/ДД Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343861/49
