![Какие параметры можно настроить для факса по умолчанию? Kyocera ECOSYS M8124cidn [Ответы 1]](/images/1285399/pimg_3002491.jpg)
Вопрос 641461
Какие параметры можно настроить для факса по умолчанию? |
Для факса по умолчанию можно настроить следующие параметры: 1. Ввод нового расположения (ФАКС) - разрешение или запрет непосредственного ввода адресата. Значения: Разрешить, Запретить. 2. Настройки вызова факса (только для Европы) - выбор значения PBX или PSTN при подключении к офисной АТС. 3. Номер для PSTN - установка номера для доступа к внешней линии. Значения: 0—9, 00—99. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343861/168 |
