Как настроить драйвер twain? Kyocera ECOSYS M8124cidn [Ответы 1]
Вопрос 641465
User_q641465, Редмонд
Как настроить драйвер TWAIN?
1. Откройте экран.
2. Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска 'TWAIN Driver Setting'. Выберите [TWAIN Driver Setting] в списке результатов поиска. Откроется экран настроек драйвера TWAIN.
3. Щелкните [Добавить].
4. Настройте параметры: введите имя аппарата, выберите из списка данный аппарат, введите IP-адрес аппарата или имя хоста, задайте единицы измерения, при использовании SSL установите флажок рядом с SSL.
5. Нажмите [OK].
Примечание: Если IP-адрес аппарата или имя хоста неизвестны, обратитесь к администратору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343862/115
