Как перенести адресную книгу при замене аппарата? Kyocera ECOSYS M8124cidn [Ответы 1]
Вопрос 641468
User_q641468, Редмонд
Для переноса адресной книги при замене аппарата необходимо воспользоваться приложением KYOCERA Net Viewer, которое можно найти на прилагаемом диске DVD. Для выполнения переноса адресной книги следует запустить KYOCERA Net Viewer и создать резервную копию данных адресной книги. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на наименовании модели аппарата, выбрать [Дополнительно] - [Настроить несколько устройств], затем выбрать [Пользоват. режим] и нажать [Далее]. Подробная информация о работе с KYOCERA Net Viewer содержится в руководстве пользователя KYOCERA Net Viewer User Guide. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343862/127
