Каким образом можно перенести адресные книги при замене аппарата kyocera? Kyocera TASKalfa 2552ci [Ответы 1]
Вопрос 641490
User_q641490, Редмонд
Каким образом можно перенести адресные книги при замене аппарата Kyocera?
Для переноса адресных книг с зарегистрированного на аппарате устройства можно использовать утилиту KYOCERA Net Viewer с прилагаемого диска DVD. Для этого необходимо запустить KYOCERA Net Viewer, создать резервную копию адресной книги, щелкнуть правой кнопкой мыши на наименовании модели, выбрать [Дополнительно] - [Настроить несколько устройств], выбрать [Пользоват. режим] и нажать [Далее]. Подробная информация о работе с KYOCERA Net Viewer содержится в руководстве пользователя KYOCERA Net Viewer. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343866/139
