![Какие функции выполняет панель управления? Kyocera TASKalfa 2200 [Ответы 1]](/images/1285408/pimg_3002503.jpg)
Вопрос 641510
Какие функции выполняет панель управления? |
Панель управления выполняет следующие функции: - Отображает меню параметров, состояние аппарата и сообщения об ошибках. - Светится или мигает при возникновении ошибки и остановке задания. Мигает во время печати или приема/передачи. - Служит для ввода цифр и символов. - Восстанавливает значения параметров по умолчанию. - Переводит аппарат в режим ожидания и выводит из него. - Отменяет или приостанавливает выполняемое задание печати. - Удаляет введенные числа и символы. - Запускает операцию копирования и сканирования, а также выполнение настройки. - Отображает экран прерывания копирования и меню функций для копирования. - Увеличивает или уменьшает числа на заданный шаг или позволяет выбрать меню в дисплее сообщений. - Перемещает курсор при вводе символов. - Завершает функцию, закрывает меню или подтверждает введенные числа. - Возвращает к предыдущему экрану. - Отображает экран выбора бумаги, параметров масштаба, плотности, изображения оригинала, двусторонней печати, совмещения, копирования ID-карт. - Отображает следующие экраны: Состояние/Отчет/Счетчик/Система/Админ/учет/Общие параметры/Копирование/Принтер/Настр./поддержка. - Отображает экран программ, ящика печати, копирования и сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343879/56 |
