![Как работает функция экономии энергии на аппарате? Kyocera ESOSYS M4125idn [Ответы 1]](/images/1285409/pimg_2438562.jpg)
Вопрос 641525
Как работает функция экономии энергии на аппарате? |
По прошествии определенного времени с момента последнего использования аппарат автоматически переходит в режим энергосбережения. Если аппарат, находящийся в режиме ожидания, не используется, питание автоматически выключается. Режим энергосбережения также активируется, если аппарат не работает в течение определенного времени. В этом состоянии экран погаснет для экономии энергии, а на нем будет отображаться сообщение 'Малая мощность'. Если в режиме энергосбережения поступают данные печати или факсимильные данные, аппарат автоматически выходит из этого режима и начинает печать. Чтобы возобновить копирование, можно нажать любую клавишу на панели управления, коснуться сенсорной панели, открыть автоподатчик оригиналов или загрузить оригиналы в автоподатчик. Аппарат будет готов к работе через определенное время. Уровень энергосбережения может быть настроен на 'Полное восстановление', 'Обычное восстановление' или 'Восстановление с энергосбережением'. По умолчанию используется настройка 'Обычное восстановление'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343881/98 |
