Какие функции используются для регулировки качества и цвета изображений? Kyocera TASKalfa 3212i [Ответы 1]
Вопрос 641540
User_q641540, Редмонд
Для регулировки качества или цвета изображения можно использовать следующие функции:
- Программа [Газетная копия] для удаления темного фона или проступания изображения при работе с тонким оригиналом, например газетой (стр. 5-10).
- Программа [Копия чертежа] для четкого воспроизведения тонких, слабых, прерывистых линий и прочих мелких элементов на чертежах CAD и др. (стр. 5-10).
- Регулировка плотности для точной регулировки качества изображения (стр. 6-32).
- Резкость для выделения или размытия контуров изображения (стр. 6-35).
- Контрастность для регулирования разницы между темными и светлыми деталями изображения (стр. 6-36).
- Плотность фона для затемнения или осветления фона документа, не содержащего текста или изображений (стр. 6-36).
- Предотвращение проступания для предотвращения проступания на 2-сторонних оригиналах (стр. 6-37).
- Формат файла [PDF выс. сжатия] для уменьшения размера файла и четкого отображения символов (стр. 6-74).
- Формат файла [PDF] или [PDF выс. сжатия] с [OCR] для преобразования бумажного документа в PDF с возможностью поиска текста (стр. 6-74). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343886/19
