Как включить и выключить питание аппарата? Kyocera TASKalfa 3212i [Ответы 1]
Вопрос 641545
User_q641545, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для включения питания аппарата необходимо использовать выключатель питания. Для выключения питания также следует использовать выключатель питания. При выключении питания будет отображено сообщение с запросом подтверждения. Процесс выключения занимает около 3 минут. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется выключить его с помощью сетевого выключателя питания. В случае, если аппарат не будет использоваться в течение значительного периода времени, например, во время отпуска, рекомендуется извлечь вилку шнура питания из розетки в качестве меры предосторожности. При использовании аппарата с функцией факса следует учесть, что выключение аппарата с помощью сетевого выключателя питания приведет к невозможности приема и передачи факсов. Рекомендуется извлечь бумагу из кассет и уложить ее в упаковку для хранения, чтобы защитить ее от влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343886/72
