Как создать общую папку на компьютере-адресате для получения документа? Kyocera TASKalfa 4002i [Ответы 1]
Вопрос 641559
User_q641559, Редмонд
Чтобы создать общую папку на компьютере-адресате для получения документа, выполните следующие шаги:
1. Создайте папку на своем компьютере. Например, создайте папку с именем 'scannerdata' на рабочем столе.
2. Если у вас есть рабочая группа в свойствах системы, выполните указанные ниже настройки, чтобы ограничить доступ к папке только конкретному пользователю или группе:
- На рабочем столе выберите 'Параметры' в чудо-кнопках и затем выберите 'Панель управления', 'Оформление и персонализация' и 'Параметры папок'.
- В Windows XP выберите 'Мой компьютер', затем 'Свойства папки' в меню 'Сервис'.
- В Windows 7 выберите 'Панель управления', 'Оформление и персонализация', затем 'Параметры папок' в меню 'Пуск'.
- В Windows 10 в Проводнике откройте окно, выберите 'Вид', 'Параметры' и затем 'Параметры папок'.
3. Уберите флажок с пункта 'Использовать мастер общего доступа (рекомендуется)' в разделе 'Дополнительные параметры'. В Windows XP уберите флажок с пункта 'Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)' в разделе 'Дополнительные параметры'.
4. Убедитесь, что выбрана вкладка 'Вид'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343891/164
