Какие указания по загрузке бумаги? Kyocera ECOSYS M5526cdn [Ответы 1]
Вопрос 641572
User_q641572, Редмонд
Указания по загрузке бумаги включают следующие шаги: 1. Вскройте новую пачку бумаги и пролистайте ее, чтобы отделить листы друг от друга перед загрузкой. 2. Пролистайте стопку бумаги веером и слегка постучите ею по ровной поверхности. 3. Проверьте, что бумага не скручена или согнута, и распрямьте ее перед загрузкой. 4. Убедитесь, что вскрытая пачка бумаги не подвергалась высокой влажности. 5. После загрузки оставшуюся бумагу сложите в универсальный лоток или кассеты и верните в пакет для хранения. 6. Если аппарат не будет использоваться длительное время, извлеките бумагу из кассеты и герметично закройте в фирменной упаковке, чтобы защитить ее от воздействия влаги. Важно также убедиться, что использованная бумага не скреплена скобами или скрепками, чтобы избежать повреждения аппарата или низкого качества изображения. При использовании специальной бумаги, такой как бланки, перфорированная бумага или бумага с предварительно нанесенной печатью, обратитесь к разделу 'Бумага' для дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343908/119
