![Какие компоненты и функции есть на панели управления аппарата факсимильной связи... Kyocera ECOSYS M2835dw [Ответы 1]](/images/1285429/pimg_3002518.jpg)
Вопрос 641585
Какие компоненты и функции есть на панели управления аппарата факсимильной связи? |
На панели управления аппарата факсимильной связи имеются следующие компоненты и функции: 1. Клавиша [Главный экран]: отображение главного экрана. 2. Клавиша [Состояние/Отм. Задач]: отображение экрана состояния/отмены задания. 3. Клавиша [Системное меню/Счетчик]: отображение экрана системного меню/счетчика. 4. Сенсорная панель: отображение значков для настройки параметров аппарата. 5. Индикатор [Обработка]: мигает во время печати или приема/передачи. 6. Индикатор [Память]: мигает во время обращения аппарата к памяти аппарата, памяти факса или съемному носителю USB (универсальному). 7. Индикатор [Внимание]: светится или мигает при возникновении ошибки и остановке задания. 8. Клавиша [Ввод]: завершение ввода с цифровой клавиатуры, а также завершение ввода сведений во время настройки функций. Функционирует связанно с отображаемой на экране кнопкой [OK]. 9. Клавиша [Старт]: запуск операции копирования и сканирования, а также выполнение настройки. 10. Клавиша [Стоп]: отмена или приостановка выполняемого задания. 11. Клавиша [Бесшумный режим]: можно снизить уровень шума при работе аппарата. 12. Клавиша [Аутентификация/Выход]: выполняет аутентификацию при переключении пользователей и завершает операцию для текущего пользователя (т. е. выполняет выход из системы). 13. Клавиша [Энергосбережение]: перевод аппарата в режим ожидания. Выход из режима ожидания, если аппарат находится в нем. 14. Клавиша [Сброс]: восстановление значений параметров по умолчанию. 15. Клавиша [Очистка]: удаление введенных чисел и символов. 16. Клавиша [Быстрый набор]: указывает зарегистрированную информацию, например номера адресов и идентификаторы пользователей по номеру. 17. Цифровая клавиатура: служит для ввода цифр и символов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343928/17 |
