Как зарегистрировать аппарат в драйвере twain? Kyocera ECOSYS M2835dw [Ответы 1]
Вопрос 641598
User_q641598, Редмонд
Как зарегистрировать аппарат в драйвере TWAIN?
Для регистрации аппарата в драйвере TWAIN на ОС Windows 8.1 выполните следующие шаги:
1. Откройте экран.
2. Нажмите кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "TWAIN Driver Setting".
3. Выберите [TWAIN Driver Setting] из списка результатов поиска. Откроется экран драйвера TWAIN.
4. Щелкните [Добавить].
5. Введите имя аппарата и выберите его из списка.
6. Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
7. Задайте единицы измерения и, при необходимости, установите флажок рядом с SSL для использования SSL.
8. Нажмите [OK].
Если вы используете ОС Windows 7, нажмите кнопку [Пуск], затем выберите [Все программы], [Kyocera] и [TWAIN Driver Setting].
Обратитесь к администратору, если вам неизвестен IP-адрес аппарата или имя хоста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343931/95
