Как установить и настроить wia-драйвер для аппарата? Kyocera ECOSYS M2835dw [Ответы 1]
Вопрос 641599
User_q641599, Редмонд
Как установить и настроить WIA-драйвер для аппарата?
10 месяцев назад
Для установки и настройки WIA-драйвера для аппарата в операционной системе Windows 8.1 следуйте следующим шагам:
1. Откройте экран и нажмите кнопку [Поиск]. Введите в поле поиска 'Просмотр сканеров и камер' и выберите его из списка результатов поиска. Это откроет экран 'Сканеры и камеры'.
2. В списке драйверов WIA выберите тот, который имеет такое же имя, что и ваш аппарат, и нажмите [Свойства]. Настройте драйвер WIA согласно вашим требованиям.
В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск] и введите 'Сканер' в поле 'Найти программы и файлы'. Выберите 'Просмотр сканеров и камер' из списка результатов поиска, чтобы открыть окно 'Сканеры и камеры'.
3. На вкладке 'Параметры' введите IP-адрес аппарата или имя хоста. Если используется SSL, установите флажок рядом с SSL. Задайте единицы измерения и нажмите [OK].
4. Если требуется, на вкладке 'Параметры' задайте уровень сжатия и единицы измерения. Нажмите [OK]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343931/97
