Какие рекомендации по топливу указаны в инструкции? BauMaster pg-871551x [Ответы 1]
Вопрос 641614
User_q641614, Редмонд
В инструкции указаны следующие рекомендации по топливу: 1. Проверьте топливомер. 2. Залейте бак, если уровень топлива низкий. Не заливайте выше края топливного фильтра. При заправке топлива необходимо быть осторожным и соблюдать следующие предостережения: - Заправляйте топливо в хорошо проветриваемом месте, когда двигатель остановлен. Не курите и не допускайте возникновения пламени или искр в месте заправки двигателя или хранения бензина. - Не переливайте топливный бак, горлышко топливного фильтра не должно быть заполнено бензином. После заправки убедитесь, что крышка бака плотно закрыта. Старайтесь не разливать топливо во время заправки, так как разлитое топливо или топливные пары могут воспламениться. Если топливо все же разлилось, перед запуском двигателя убедитесь, что участок вытерт насухо. - Избегайте длительного или повторного попадания топлива на кожу или вдыхания паров. - Держите топливо вдали от детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344267/16
