![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Wilo HiMulti 3 H 100-23 [Ответы 1]](/images/1285691/pimg_2208268.jpg)
Вопрос 641616
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? |
Причины неисправностей: ослабление кабельных клемм, плохая закрепленность насоса на резервуаре, недостаточно массивное грунтовое основание, перегрев электродвигателя, срабатывание реле электродвигателя, недостаточное напряжение, затрудненное движение насоса из-за инородных тел, засорения рабочих колес или поврежденного подшипника, превышение температуры окружающей среды, работа насоса на геодезической высоте более 1000 м, неправильная настройка реле электродвигателя, прерывание одной фазы, неисправность защитного выключателя электродвигателя, неисправность самого двигателя, постоянное включение и выключение насоса при заборе воды, низкое давление газа на входе в мембранный напорный резервуар, повреждение мембраны. Способы устранения: проверка и закрепление кабельных клемм, затяжка крепежных винтов, стабилизация грунтового основания, улучшение охлаждения и повторный запуск после понижения температуры, проверка напряжения, очистка насоса, отдача насоса на ремонт в сервисный отдел, использование насоса только на геодезической высоте менее 1000 м, регулировка настройки реле электродвигателя, проверка и замена кабеля при прерывании одной фазы, замена защитного выключателя электродвигателя, замена двигателя сервисным отделом, проверка и корректировка давления газа на входе в мембранный напорный резервуар, замена мембраны или мембранного напорного резервуара сервисным отделом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344311/25 |
Какие принадлежности входят в комплект поставки домовой водопроводной системы?
