![Какие рекомендации по монтажу считывателей серии pr-a03 и pr-a05? Parsec PR-A03 [Ответы 1]](/images/1285817/pimg_2072403.jpeg)
Parsec PR-A03
Вопрос 641628
Какие рекомендации по монтажу считывателей серии PR-A03 и PR-A05? |
Для монтажа считывателя серии PR-A03 необходимо просверлить на одной вертикали два отверстия под прилагаемые пластмассовые дюбели. Расстояние между центрами отверстий должно быть равно 132 мм. Отверстия должны быть диаметром 6 мм и глубиной 35 мм. Вставьте в них прилагаемые дюбели. Подключите считыватель к предварительно заложенному кабелю, соединяющему его с контроллером, после чего закрепите корпус считывателя двумя прилагаемыми саморезами. Для монтажа считывателя серии PR-A05 необходимо просверлить четыре отверстия под прилагаемые пластмассовые дюбели. Отверстия располагаются в углах прямоугольника с размерами 83×46 мм. Отверстия должны быть диаметром 6 мм и глубиной 35 мм. Вставьте в них прилагаемые дюбели. Подключите считыватель к предварительно заложенному кабелю, соединяющему его с контроллером, после чего закрепите корпус считывателя четырьмя прилагаемыми саморезами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344559/3 |
