Какие рекомендации по монтажу считывателей серии pr-h03 и pr-h05? Parsec PR-H03 [Ответы 1]
Parsec PR-H03
Вопрос 641633
User_q641633, Редмонд
Какие рекомендации по монтажу считывателей серии PR-H03 и PR-H05?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Для монтажа считывателя серии PR-H03 необходимо просверлить на одной вертикали два отверстия под прилагаемые пластмассовые дюбели. Расстояние между центрами отверстий должно быть равно 132 мм. Отверстия должны быть диаметром 6 мм и глубиной 35 мм. Вставьте в них прилагаемые дюбели. Подключите считыватель к предварительно заложенному кабелю, соединяющему его с контроллером, после чего закрепите корпус считывателя двумя прилагаемыми саморезами. Для монтажа считывателя серии PR-H05 необходимо просверлить четыре отверстия под прилагаемые пластмассовые дюбели. Отверстия располагаются в углах прямоугольника с размерами 83×46 мм. Отверстия должны быть диаметром 6 мм и глубиной 35 мм. Вставьте в них прилагаемые дюбели. Подключите считыватель к предварительно заложенному кабелю, соединяющему его с контроллером, после чего закрепите корпус считывателя четырьмя прилагаемыми саморезами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344564/3
