![Как правильно локализовать зону считывания меток? Parsec PR-G07 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Parsec PR-G07
Вопрос 641639
Как правильно локализовать зону считывания меток? |
Для локализации зоны считывания меток при конкретной инсталляции необходимо правильно сориентировать антенны каждого из каналов. Антенны имеют достаточно выраженную диаграмму направленности, то есть при различной ориентации метки относительно антенны дальность считывания существенно меняется. Максимальная дальность получается при расположении метки по оси передней плоскости антенны, минимальная – при расположении метки параллельно плоскости антенны или сзади нее. Также необходимо настроить чувствительность каждого канала считывателя. В заводской конфигурации чувствительность установлена максимальной, но ее можно регулировать в сторону уменьшения в некоторых пределах. Подробнее о программировании чувствительности рассказано в разделе «Программирование считывателя». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344567/12 |
