![Как выполнить возврат к заводским установкам контроллера? Parsec SC-TP15 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Parsec SC-TP15
Вопрос 641646
Как выполнить возврат к заводским установкам контроллера? |
Для возврата к заводским установкам контроллера необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите питание контроллера. 2. Соедините выводы «DC» (белый провод) и «RTE» (зеленый провод) между собой, не подключая к другим цепям. 3. Включите питание контроллера. При этом будет мигать красный светодиод. Звуковой сигнал не подается. После выполнения этих действий контроллер вернется к заводским установкам, что полностью очистит базу данных контроллера. Вам придется заново занести все ключи пользователей и мастер-ключи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344571/16 |
