![Как включить или выключить блокировку на контроллере? Parsec SC-TP16 [Ответы 1]](/images/1285831/pimg_3670086.jpg)
Parsec SC-TP16
Вопрос 641650
Как включить или выключить блокировку на контроллере? |
Для включения или выключения блокировки на контроллере необходимо иметь привилегию хозяина. Включение блокировки производится командой пользователя: 0 2 # X X X X # (где X X X X - PIN-код) или с помощью карты: 0 2 # (команда) карта. При правильном вводе команды желтый светодиод подтверждает ее допустимость. Редко мигающий желтый светодиод после длинного «бип»-а индицирует состояние блокировки. Если пользователь не имеет необходимой привилегии, контроллер издаст три коротких «бип»-а и будет ожидать ввода допустимого PIN-кода или предъявления карты с требуемой привилегией. Для снятия блокировки используется команда: 0 2 # X X X X # (где X X X X - PIN-код) или с помощью карты: 0 2 # (команда) карта. Если пользователь не имеет права снимать блокировку, контроллер также издаст три коротких «бип»-а и будет ожидать ввода допустимого PIN-кода или предъявления карты с требуемой привилегией. По истечении 15 секунд без действий контроллер вернется в режим блокировки (желтый светодиод мигает). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344573/25 |
