Какая схема подключения обеспечивает гальваническую развязку контроллеров при об... Parsec NC-1000 [Ответы 1]
Parsec NC-1000
Вопрос 641662
User_q641662, Редмонд
Какая схема подключения обеспечивает гальваническую развязку контроллеров при объединении входов Emergency?
10 месяцев назад
Для обеспечения гальванической развязки контроллеров при объединении входов Emergency необходимо использовать схему подключения, приведенную на рисунке 19. Эта схема позволяет использовать одну кнопку аварийного открывания или сигнал от системы пожарной безопасности для открывания сразу нескольких дверей. При этом важно использовать дополнительный внешний стабилизированный источник питания, мощность которого должна быть подобрана из расчета 10 мА на один контроллер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344577/26
