Какие режимы работы поддерживает контроллер gate-4000n? Iron Logic Gate-4000N [Ответы 1]
Вопрос 641673
User_q641673, Редмонд
Какие режимы работы поддерживает контроллер GATE-4000N?
Контроллер GATE-4000N поддерживает два режима работы: однодверный и двухдверный. В однодверном режиме контроллер подключается на одну точку прохода (дверь) и использует одно реле, один геркон и два или один считыватель. Контроллер может быть подключен со считывателями на вход и выход или только на вход с выходом по кнопке. В данном режиме обрабатываются все события геркона. В двухдверном режиме контроллер подключается на две независимые точки прохода (двери) и использует два реле, два считывателя и две кнопки. Контроллер может быть подключен только со считывателями на вход и с кнопками на выход. В данном режиме герконы не используются или могут использоваться только для отслеживания события «Взлом двери». Используется два независимых банка ключей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344592/6
