Какие проблемы могут возникнуть при установке системы? Nice Signo 4 [Ответы 1]
Nice Signo 4
Вопрос 641680
User_q641680, Редмонд
Во время установки системы могут возникнуть следующие проблемы:
- Индикаторы не светятся: проверьте наличие напряжения сети и состояние предохранителей.
- Маневр не начинается: проверьте включены ли индикаторы входов устройств безопасности и заблокирован ли двигатель.
- Изменение направления движения происходит во время маневра: проверьте срабатывает ли устройство безопасности или датчик токовой чувствительности.
- Высокая частота вспышек индикатора ОК: возможно, недостаточное напряжение электропитания или неправильная комбинация выключателей.
- Двигатель вращается медленно: блок управления выполняет настройку или сработал механический ограничитель.
- Двигатель выполняет стадию ускорения и затем останавливается: проверьте мигает ли индикатор кодирующего устройства во время движения.
- Индикатор ОК светится после команды: это указывает на ошибку в блоке управления двигателя; проверьте провода и изоляцию двигателя; если неисправности не найдены, замените блок управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344610/19
