Как настроить включение сигналов тревоги? Bestdvr 1603A-S [Ответы 1]
Bestdvr 1603A-S
Вопрос 641688
User_q641688, Редмонд
Для настройки включения сигналов тревоги необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войдите в меню Trigger Settings (Настройки триггеров), выбрав Main Menu > Recording Configuration > Trigger Settings (Главное меню > Конфигурация записи > Настройки включения). 2. Выберите вкладку Recording Triggers (Триггеры записи). 3. Выберите настраиваемую камеру в раскрывающемся меню в левом верхнем углу окна. Если необходимо настроить одинаковые параметры всех камер, выберите в списке All Cameras (Все камеры). 4. Установите флажок Enable Trigger Events (Включить события запуска) для выбранной камеры. Чтобы отключить события запуска, снимите этот флажок. 5. Выберите входы запуска, которые нужно связать с выбранной камерой. 6. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки включения, и нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Выбор кнопки Exit (Выход) без нажатия кнопки Save приведет к выходу из меню без сохранения параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344652/43
