Какие функции выполняют кнопки на передней панели 8-канального dvr? Bestdvr 803LightNet-S [Ответы 1]
Вопрос 641689
User_q641689, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на передней панели 8-канального DVR?
1. Выключатель: Включить/выключить
2. Выключатель питания PWR: Если горит 'Зеленый' – нормальный рабочий режим
3. ИК приемник: Прием ИК сигнала для дистанционного управления
4. Индикатор жёсткого диска HDD: Если мигает красный индикатор, это значит жёсткий диск в положении читать
5. SEARCH: Поиск видео
6. MUTE: Отключение аудио
7. CH-: Переключение в предыдущий канал
8. CH+: Переключение в следующий канал
9. QUAD: Контроль в реальном времени
10. REW: Кнопка направления направо; быстрый назад; с разнообразными скоростями; уменьшение значения настройки изображений
11. PAUSE: Пауза
12. PLAY: Войти в меню поиска видеозаписи; play
13. FWD: Кнопка направления направо; быстрый вперёд с разнообразными скоростями; увеличить значение настройки изображений
14. STOP: Прекратить проигрывание; прекратить ручную видеозапись
15. REC: Начать принудительную видеозапись
16. MENU/ESC: Войти в главное меню/выйти Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344654/10
