Какие органы управления есть у проектора и какое у них назначение? Viewsonic LightStream PJD6352 VS15947 Черный [Ответы 1]
Вопрос 641713
User_q641713, Редмонд
Кольцо фокусировки - регулировка резкости проецируемого изображения.Кольцо масштабирования - регулировка размера проецируемого изображения.Menu - включение экранного меню.Exit - возврат к предыдущему меню, выход и сохранение настроек меню.Кнопки коррекции трапецеидальных искажений - ручная коррекция трапецеидальных искажений, возникающих при проецировании под углом к экрану.Влево / Вправо / Вверх / Вниз - выбор нужных элементов меню и настройка значений параметров.Power - попеременное переключение проектора между режимами ожидания и включения питания.Source - отображение панели выбора источника входного сигнала.(Справка) - отображение меню СПРАВКА после нажатия и удержания в течение 3 секунд.Enter - активация выбранного элемента экранного меню. Отображение страницы Рег. углов.(Моя кнопка) - пользователь может для этой кнопки задать функцию, выбранную в экранном меню.(Индикатор питания) - горит или мигает во время работы проектора.(Индикатор температуры) - загорается красным, если температура проектора становится выше допустимой.(Индикатор лампы) - показывает состояние лампы. Горит или мигает в случае неполадок с лампой.Color Mode - выбор доступного режима настройки изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345201/18
