Как настроить два wan-соединения на одном канале vdsl? D-Link DSL-G225/U1A Белый [Ответы 1]
Вопрос 641720
User_q641720, Редмонд
Как настроить два WAN-соединения на одном канале VDSL?
Для настройки двух WAN-соединений на одном канале VDSL необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейдите на страницу Сеть / WAN и нажмите кнопку Добавить.
2. Выберите значение Bridge в списке Тип соединения.
3. Выберите значение VDSL PTM в списке Интерфейс.
4. В разделе VLAN установите флажок Разрешить создавать много соединений на этом порту.
5. Нажмите кнопку Применить.
6. Снова нажмите кнопку Добавить.
7. Выберите значение Динамический IP в списке Тип соединения.
8. Выберите значение VDSL PTM в списке Интерфейс.
9. В разделе VLAN установите флажок Разрешить создавать много соединений на этом порту.
10. Нажмите кнопку Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345231/167
