![Какие параметры необходимо заполнить при настройке wan-соединения типа pptp + ди... D-Link DIR-822 Черный [Ответы 1]](/images/1286380/pimg_2652533.jpg)
Вопрос 641731
Какие параметры необходимо заполнить при настройке WAN-соединения типа PPTP + Динамический IP? |
Если провайдер предоставил адреса DNS-серверов, необходимо снять флажок Получить адрес DNS-сервера автоматически и заполнить поле Первичный DNS-сервер. В большинстве случаев этих параметров достаточно для настройки незащищенного соединения выбранного типа. Если требуется задать дополнительные параметры, можно открыть экспертный режим настроек, используя переключатель в левом нижнем углу страницы. Подробное описание всех параметров соединения можно найти в разделе WAN-соединение типа PPTP/L2TP + Статический IP или PPTP/L2TP + Динамический IP, стр. 118. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345246/57 |
Какие параметры необходимо задать при настройке соединения типа Статический IP?
