Как можно проверить доступность узла в локальной или глобальной сети с помощью м... D-Link DIR-822 Черный [Ответы 1]
Вопрос 641746
User_q641746, Редмонд
Как можно проверить доступность узла в локальной или глобальной сети с помощью маршрутизатора DIR-822?
На странице Система / Пинг вы можете проверить доступность какого-либо узла в локальной или глобальной сети с помощью утилиты Ping. Утилита Ping отправляет эхо-запросы указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы. Для проверки доступности узла введите его IP-адрес или имя в поле Хост и выберите количество запросов, которые будут отправлены для проверки доступности, в раскрывающемся списке Число пакетов. Если необходимо использовать протокол IPv6, установите соответствующий флажок. Нажмите кнопку Старт. Через некоторое время на странице отобразится результат проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345246/218
