Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора benq? Benq GW2765HE 9H.LFMLA.TBE Черный [Ответы 1]
Вопрос 641777
User_q641777, Редмонд
Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора BenQ?
Для максимально эффективной работы с монитором BenQ необходимо установить специально разработанные для него драйвер и программное обеспечение с прилагаемого диска CD-ROM. Последовательность действий для успешной установки зависит от особенностей подсоединения и установки монитора BenQ. Когда вы подсоединяете монитор и включаете компьютер, операционная система Windows автоматически распознает новое оборудование и запустит утилиту Мастер установки нового оборудования. Следуйте указаниям этой утилиты, пока она не попросит вас указать модель монитора. Нажмите кнопку Установить с диска, вставьте компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ, и укажите соответствующую модель монитора. Дополнительные сведения и пошаговые указания по установке монитора на новом компьютере или при замене старого монитора можно найти в разделах: 'Установка драйвера монитора на новом компьютере' на стр.23 и 'Обновление драйвера при замене старого монитора' на стр.24. При установке драйвера монитора в систему Windows может потребоваться ввод имени пользователя и пароля. Для этого необходимо войти в систему под учетной записью администратора или члена группы администраторов. Если ваш компьютер подключен к сети с правилами безопасного доступа, возможно, настройки сетевой системы безопасности могут не позволить вам установить драйвер на компьютер. Название купленной модели монитора указано на табличке с характеристиками на задней стенке монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345276/22
