Как удалить заднюю крышку компьютера? Dell Optiplex 7450-8411 кВ [Ответы 1]
Вопрос 641788
User_q641788, Редмонд
1. Следуйте процедуре в разделе 'Перед началом работы внутри компьютера'.
2. Снимите подставку.
3. Чтобы снять заднюю крышку: а) Отверните винт, который крепит заднюю крышку к компьютеру [1]. б) Нажмите на кнопки освобождения, чтобы отсоединить заднюю крышку [2]. в) Поднимите заднюю крышку от компьютера [3].
4. Установите заднюю крышку, выровняв выступы на задней крышке с отверстиями на компьютере, и нажмите на нее, пока она не щелкнет.
5. Затяните винт, чтобы закрепить заднюю крышку на компьютере.
6. Установите подставку.
7. Следуйте процедуре в разделе 'После работы внутри компьютера'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345287/11
