Какие виды индикаторов есть на компьютере? Dell Inspiron 5770-5471 [Ответы 1]
Вопрос 641819
User_q641819, Редмонд
На компьютере есть два вида индикаторов: индикатор состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска и индикатор активности жесткого диска. Индикатор состояния аккумулятора отображает состояние заряда аккумулятора, при подключенном адаптере питания он будет гореть белым непрерывным светом, если компьютер работает от аккумулятора, то индикатор будет гореть желтым, если аккумулятор полностью заряжен и адаптер питания подключен, то индикатор не будет гореть. Индикатор активности жесткого диска загорается при операциях чтения или записи на жесткий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345326/10
