Как использовать режим спорта на телевизоре? Samsung LT-22E310EX [Ответы 1]
Samsung LT-22E310EX
Вопрос 641835
User_q641835, Редмонд
10 месяцев назад
Для использования режима спорта на телевизоре необходимо перейти в меню настроек, затем выбрать 'Настройки режима спорта' и нажать 'ENTER'. Режим спорта обеспечивает оптимальные настройки изображения и звука для воспроизведения спортивных программ, повышая эффект присутствия. При установке значения 'Вкл.' для режима спорта, оптимизируются настройки воспроизведения изображения и звука телевизора для просмотра спортивных событий. Также доступен режим 'Увеличенный', при котором воспроизведение будет приостановлено, а изображение будет поделено на 9 частей. Выберите ту часть, которую необходимо увеличить, и для продолжения воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз. При включении режима спорта, значение параметра 'Реж. Изображения' изменяется на 'Стадион', а для параметра 'Режим звука' также устанавливается значение 'Стадион'. Кроме того, отключаются некоторые меню 'Изображение' и 'Звук'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345336/106
