Какие технические характеристики у аккумулятора? Dell Inspiron 7577-5250 [Ответы 1]
Вопрос 641846
User_q641846, Редмонд
Тип аккумулятора: 4-элементный 'интеллектуальный' литий-ионный (56 Вт·ч). Размеры: Высота - 5,90 мм (0,23 дюйма), Ширина - 98,20 мм (3,87 дюйма), Глубина - 233,37 мм (9,19 дюйма). Масса (максимальная): 0,25 кг (0,55 фунта). Напряжение: 15,20 В постоянного тока. Время подзарядки (приблизительно): 4 часа (при выключенном компьютере). Время работы зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления. Срок службы (приблизительно): 300 циклов разрядки/подзарядки. Диапазон температур: При работе: от 0 °C до 35 °C (от 32 °F до 95 °F). Хранение: от –40 °C до 65 °C (от 40 °F до 149 °F). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345344/22
