Как настроить потоковое вещание ip-камеры activecam? ActiveCam AC-D3123IR2 [Ответы 1]
Вопрос 641880
User_q641880, Редмонд
Как настроить потоковое вещание IP-камеры ActiveCam?
Для настройки потокового вещания IP-камеры ActiveCam, перейдите на вкладку RTSP [RTSP]. Установите флаг для передачи звука от IP-камеры по RTSP, если необходимо передавать звук. Установите флаг для организации потокового вещания с IP-камеры на удаленное сетевое устройство, выбрав опцию 'Включить вещание [Enable Multicast]'. Укажите IP-адрес сетевого устройства, на которое будет производиться вещание с данной IP-камеры, в поле 'Адрес сервера [Multicast address]'. Укажите порт, открытый на удаленном сетевом устройстве, в поле 'Порт [Port]'. Нажмите кнопку 'Сохранить [Save]', чтобы сохранить выбранные настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345458/101
