Как регулировать положение монитора asus серия vz279 2 1? Asus VZ279HE 90LM02X0-B01470 Черный [Ответы 1]
Вопрос 641887
User_q641887, Редмонд
Как регулировать положение монитора ASUS Серия VZ279 2.1?
Для оптимального обзора установите монитор таким образом, чтобы видеть весь экран, затем установите угол, устраивающий вас больше всего. Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его. Угол наклона монитора регулируется в пределах от +20˚ до -5˚. При регулировке угла просмотра монитор может слегка раскачиваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345473/16
