Как вложить бумагу в лотки workcentre 5022/5024? Xerox WorkCentre 5022 [Ответы 1]
Вопрос 641903
User_q641903, Редмонд
Как вложить бумагу в лотки WorkCentre 5022/5024?
Для вложения бумаги в лотки WorkCentre 5022/5024 следует выполнить следующие шаги:
1. Определите тип бумаги, который будет использоваться в каждом лотке. По умолчанию, для каждого лотка установлена настройка 'Обычная 1'. Если в лоток вкладывается бумага другого типа, необходимо изменить настройку типа бумаги.
2. Для бумаги нестандартного формата в лотке 5 (обходном) можно установить настройку 'Пользовательский формат'.
3. При подготовке работы печати в окне драйвера принтера выберите настройку 'Выбрать автоматически' в разделе 'Бумага' на вкладке 'Бумага/Вывод'. Это позволит автоматически выбирать лоток в зависимости от формата и ориентации документа. Эта функция называется 'Автовыбор бумаги'.
4. Для включения функции 'Автовыбор бумаги' при копировании установите для настройки 'Подача бумаги' значение 'Авто'.
5. Если во время копирования или печати заканчивается бумага в одном лотке, будет выбран следующий лоток с бумагой такого же формата и ориентации или лоток в соответствии с настройкой приоритета. Если выбирается лоток с бумагой другого формата или ориентации, и бумага снова заканчивается, выбор следующего лотка не происходит (с помощью функции 'Автовыбор бумаги') и печать приостанавливается, пока не будет вложена бумага. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346382/109
