Как расположить несколько страниц на одном листе при печати? Canon i-SENSYS MF728Cdw Лазерный \ светодиодный, Серый, Цветная, А4 [Ответы 1]
Вопрос 641918
User_q641918, Редмонд
Для расположения нескольких страниц на одном листе при печати, выберите параметры [4 на 1] или [9 на 1]. Это позволит вам напечатать четыре или девять страниц на одном листе. Эта функция может быть использована для экономии бумаги или просмотра миниатюры документа. Для большей экономии бумаги рекомендуется использовать эту функцию вместе с функцией 2-сторонней печати. Чтобы настроить расположение страниц, перейдите во вкладку [Основные настройки], выберите число страниц на одном листе в пункте [Разметка страницы], а затем выберите шаблон размещения страницы в пункте [Порядок распол. страниц]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346628/207
