Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аккумулятора? Lenovo P50s (20FL000ERT) [Ответы 1]
Вопрос 641927
User_q641927, Редмонд
При неправильном использовании аккумулятора может произойти перегрев, утечка жидкости или взрыв. Чтобы избежать возможных травм, следуйте указанным ниже инструкциям:
- Не вскрывайте, не разбирайте и не обслуживайте аккумулятор.
- Не разбивайте и не протыкайте аккумулятор.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и не допускайте контакта с водой и другими жидкостями.
- Храните аккумулятор вдали от детей.
- Храните аккумулятор вдали от источников огня.
Если аккумулятор поврежден или вы заметили выброс из него каких-либо веществ или отложения посторонних материалов на контактах, прекратите пользоваться аккумулятором. Храните аккумуляторы или изделия, содержащие аккумуляторы, при комнатной температуре с уровнем заряда 30-50%. Для предотвращения критической разрядки аккумулятора мы рекомендуем заряжать его не реже одного раза в год. Не выбрасывайте аккумулятор в мусорный ящик, предназначенный для отправки на свалку. При утилизации аккумулятора соблюдайте местные законы и постановления.
Замечание по съемному аккумулятору: ОПАСНО. Зарядку аккумулятора следует производить строго в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. При неправильной замене аккумуляторов существует опасность взрыва. Аккумулятор содержит небольшое количество опасного вещества.
Замечание по встроенному аккумулятору: ОПАСНО. Не пытайтесь заменять встроенные аккумуляторы. Замена аккумулятора должна выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом Lenovo. Зарядку аккумулятора следует производить строго в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. Такие центры и специалисты осуществляют утилизацию аккумуляторов Lenovo согласно требованиям законов и нормативных предписаний. © Copyright Lenovo 2016 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346823/13
