![Как подключить устройства bluetooth? HP ProBook 440 G4 Y7Z85EA . [Ответы 1]](/images/1287960/pimg_2132571.jpg)
Вопрос 641933
Как подключить устройства Bluetooth? |
Для подключения устройств Bluetooth выполните следующие действия: 1. Введите bluetooth в поле поиска на панели задач, а затем выберите Параметры Bluetooth. 2. Включите Bluetooth, если он еще не включен. 3. Выберите из списка свое устройство и следуйте инструкциям на экране. Если для устройства требуется проверка, отобразится код сопряжения. Следуйте инструкциям на экране добавляемого устройства, чтобы проверить, совпадают ли код на вашем устройстве и код сопряжения. Дополнительные сведения см. в документации к устройству. Если ваше устройство не отображается в списке, убедитесь, что Bluetooth на этом устройстве включен. Для некоторых устройств может требоваться соблюдение дополнительных требований; см. документацию к устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346826/36 |
