![Как установить чувствительность iso в соответствии с уровнем внешней освещенност... Canon EOS 1300D 1160C009 Черный [Ответы 1]](/images/1288075/pimg_2539355.jpeg)
Вопрос 641948
Как установить чувствительность ISO в соответствии с уровнем внешней освещенности? |
1. Нажмите кнопку . Откроется экран [Чувствительность ISO]. 2. Установите желаемую чувствительность ISO, используя кнопки или диск , затем нажмите . 3. Если выбрано значение [AUTO], чувствительность ISO будет устанавливаться автоматически. Рекомендации по установке чувствительности ISO: - При высоких значениях ISO может возникнуть зернистость изображений. - Чем выше чувствительность ISO, тем больше дальность действия вспышки. - В помещении при слабом освещении или ночью рекомендуется использовать ISO 1600 - ISO 6400, H. - Если в меню [53: Пользовател. функции (C.Fn)] в параметре [2: Расширение диапазона ISO] выбрано значение [1:Вкл.], можно также выбрать значение «H» (эквивалент ISO 12800). - Если в меню [53: Пользовател. функции (C.Fn)] в параметре [10: Функция кнопки вспышки] задано значение [1:ISO], можно задавать чувствительность ISO с помощью кнопки . - Если в меню [53: Пользовател. функции (C.Fn)] в параметре [6: Приоритет светов] выбрано значение [1:Разрешен], невозможно выбрать чувствительность ISO 100 и «H» (эквивалент ISO 12800). - Съемка при высокой температуре может привести к повышенной зернистости изображений. Длительные выдержки также могут привести к появлению неправильных цветов на изображении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346941/92 |
