Как установить жесткий диск? HP ProDesk 600 G3 1HK53EA [Ответы 1]
Вопрос 641971
User_q641971, Редмонд
1. Снимите/откройте устройства безопасности, препятствующие открытию компьютера.
2. Удалите все съемные носители, такие, как компакт-диски или флэш-накопители USB.
3. Надлежащим образом выключите компьютер с помощью меню операционной системы, затем выключите все внешние устройства.
4. Отключите шнур питания от электрической розетки, затем отключите все внешние устройства. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Независимо от состояния питания на системную плату постоянно подается напряжение, если компьютер подключен к внешнему источнику питания. Чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов, необходимо отключить шнур питания от источника питания.
5. Снимите защитную панель компьютера.
6. Также можно установить 3,5-дюймовый жесткий диск или 2,5-дюймовый жесткий диск с кронштейном-переходником на 3,5 дюйма, аналогичным показанному ниже.
● Вставьте 2,5-дюймовый дисковод в кронштейн адаптера отсека так, чтобы разъем на дисководе полностью вошел в разъем на кронштейне адаптера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346996/34
