Как проверить версию bios и загрузить обновление bios? HP Pavilion 14-bk005ur 2CV45EA Золотистый, серебристый [Ответы 1]
Вопрос 642031
User_q642031, Редмонд
Как проверить версию BIOS и загрузить обновление BIOS?
1. Запустите утилиту Setup Utility (BIOS) (см. раздел Запуск программы Setup Utility (BIOS) на стр. 51). 2. Выберите Main, (Главная) затем — System Information (Сведения о системе) и найдите версию BIOS. 3. Выберите Exit (Выход), затем — No (Нет) и следуйте инструкциям на экране. Проверить наличие новой версии BIOS можно в разделе Загрузка обновления BIOS на стр. 52. Для загрузки обновления BIOS следуйте инструкциям на экране. При отсутствии инструкций на экране выполните указанные ниже действия: 1. Введите проводник в поле поиска на панели задач, а затем выберите Проводник. 2. Дважды щелкните значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (C:). 3. С помощью записанных ранее сведений о пути к файлу на жестком диске откройте папку, в которой было сохранено обновление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347085/62
